PANNE INTROUVABLE 2
Démarré par steve32, 27 Juillet 2012 à 16:00:21
heureux
ok.. merci de ta reponse rapide
mais est ce que ça permet de faire un reset des erreurs?
parce que actuellement ma mumu a la clé orange allumée "safe mode" si je ne me rompe pas et n'accélère plus.. apres changement de batterie.. en appuyant sur la pedale elle monte de 100 t/m quelque soit le mode de vitesse (N,t P, R ou 123)
j'ai essayé les code clé mais rien à faire.. et mon garagiste ne trouve pas..
Tu es sur que tu as le bon ampérage sur ta batterie ?
Sinon, tu n'as pas touché au filtre à air (une simple prise d'air ou un capteur mal enfoncé sur le manchon et hop...) ?
heureux
oui, l'amperage est bon, je suis allé voir sur le site de ford avant de l'acheter.. et pour le reste tout est ok aussi.. je comprends plus rien!!
heureux
oui le TB est nickel, pas de point dur... je crois qu'il va falloir que je trouve le moyen d'effacer ce safe mode!
Si c'est en safe mode c'est qu'il y a un soucis alors un effacement ne sera que provisoire. Il faudrait que tu puisses faire tirer le ou les codes d'erreur pour qu'on puisse localiser le probleme.
heureux
ok Thierry,
je demande à mon garagiste et vous dis ça demain
heureux
bonjour ,
voici les defaults que mon garagiste trouve:
default permanent
-P 2104  throttle actuator control system forced idle
-p 2111 throttle actuator control system stuck open
default fugitif
-p 0121 throttle pedal position sensor switch A circuit range/performance probleme
-p 0221 throttle pedal position sensor switch B circuit range/performance probleme
ça vous dit quelques chose?
Merci d'avance de votre aide
Cyril57
Déconnectes les fiches de ton TB et celles de ta pédale et nettoies les pour commencer.
Les mustangs n'ont plus une gestion du boitier papillon par câble depuis la pédale vers le TB mais une gestion electronique. Il y a de fortes chances que l'une des 2 pièce soit défectueuse au pire ou demande un nettoyage des connectiques au mieux.
Et autre point, une mustang n'est en aucun cas une BERLINE
heureux
ok merci pour ça...
je vais dire ça à mon gargiste
jph
Tu peux aussi réaligner le TB avec la pédale
Mettre le contact accélérer a fond progressivement puis relacher la pédale tout aussi progressivement (à ce moment là tu entends le moteur du TB qui actionne les papillons)  couper le contact. Tout cela en moins de dix secondes.
heureux
Citation de: heureux le 03 Octobre 2013 à 13:52:39
ok merci pour ça...
ces manip ne règlent pas le soucis...
heureux
Citation de: Titi57 le 02 Octobre 2013 à 22:42:30
pardon.. ces manip ci ne reglent pas le soucis
heureux
imon garagiste me dit que les papillons fonctionnent tres bien à l'arret( moteur eteint).. en appuyant sur la pedale
Si les papillons fonctionnent normalement c'est peut etre la sonde (TPS) qui est en cause:
http://www.latemodelrestoration.com/item/LRS-9989A/2005-10-Mustang-Throttle-Position-Sensor
Cyril57
Tu peux aussi nettoyer ton MAF car c'est lui qui donne l'info sur la quantité d'air en amont du TB. Si lui donne une mauvaise info, la gestion électronique du TB est perturbée.
heureux
ok, on va essayer ça... on va commander la piece
par contre est ce que ça pourrait régler le probleme initial? à savoir: le fait que la voiture n'accelere pas? alors que moteur arreté, les papillons s'ouvre et se ferment bien?
heureux
Citation de: Titi57 le 03 Octobre 2013 à 16:28:09
MAF?? qu'est ce que c'est? je ne sais pas si mon mecano saura..
Je ne connais pas le nom en francais mais il y en a sur toutes les voitures modernes alors il saura ce que c'est. Ca sert a mesurer la masse d'oxygene qui passe dans l'admission. Voila la procedure en video:
heureux
ok je vais lui passer l'info...
croisons les doigts
