Musique sans changer son autoradio d'origine de son ancienne .
Démarré par berurier, 20 Mars 2012 à 11:16:35
karl71
Tu peux bien sur brancher les 2 fils nécessitant le 12V sur l'allume cigare, par contre si t'oublies d'éteindre le bouzin, tu vas bouffer ta batterie.
Un conseil, met un fusible sur tes fils juste après le raccordement au cul de l'allume cigare, ça peut pas faire de mal.
Admettons que ton ampli consomme 2 x 40W crête donc à peine 2 x 15W efficaces sous 12V ça fait pas loin de 2,5A. Tu mets un fusible de quelques ampères et ça fera l'affaire.
berurier
karl71
Citation de: sayrus le 20 Mars 2012 à 15:35:40
Vu comment tu le racontes, ça à l'air simple...  40Watts suffisent?
Pour info, 10W suffisent à sonoriser Notre Dâme (la cathédrale)
berurier
oui et puis c'est surtout pour avoir un peu de divertissement (musical) pour les long trajets sans que ce soit une boite de nuit non plus  ;D ;)
