Expériences avec les plaquettes de frein
Démarré par LoGiX, 10 Mars 2012 à 15:26:52
LoGiX
SAlut à tous,
Aujourd'hui j'ouvre un topic sur un élément vital, les plaquettes de frein !
à 33000km j'en suis à mon 4e jeu alors je vous fais part de mes impressions:
Pour rappel, j'ai une GT500, l'équipement de départ diffère donc des GT car à l'avant le freinage est confié à des étriers brembo, pour l'arrière c'est la même technologie que sur les GT sauf que les étriers sont noirs.
Plaquettes d'origines:
+ Mordant même à froid
+ Assez endurantes même en utilisation intensive
+ Aucun sifflement ni grincement
- Très salissantes pour les jantes
- Font vite chauffer le liquide de frein = pédale mole assez vite en utilisation sport
Note 7/10, un bon compromis pour des plaquettes OEM.
Plaquettes compétition type HP+:
+ Très gros mordant
+ Efficaces même à très haute température
- Très très salissantes
- Très bruyantes: bruit de frein insupportable
- Très durent avec les disques qui devinent rapidement bleus
5/10, pas adaptées pour une utilisation quotidienne, gardées 1 mois.
Plaquettes Hawk Ceramic:
+ Ben je cherche encore un point positif !
- Aucun mordant à froid, c'est limite dangereux
- Aucun mordant à chaud, elles se glacent très rapidement
- Aussi salissantes que les OEM sauf que la poussière est marron, beurk
- Gros sifflement lors du freinage, un comble !
0/10, une plaquette "ni fait ni à faire", franchement, c'est de la daube !
Plaquettes Haw HPS: Attention de bien respecter les consignes de rodage à la lettre !
+ Très fort mordant, supérieur aux OEM déjà très efficaces
+ Niveau poussière c'est très correct
+ Pas de sifflement
- je ne vois pas de points négatifs pour le moment...
10/10, la meilleure plaquette que j'ai pu tester pour le moment, je vous la recommande !
New Shelby 500
Merci Msieur...  ap:lo
Et sinon, pendant que tu crame de la plaquette, quid des boudins?
Peut-être que tu pourrais faire un pack renseignement pour les GT500istes (2007-2009)?  ;)
sid
en pneu j'ai 2 toyo T1R (200€) et ils sont bien sur sec et mouillé, niveau usure ca a l'air de tenir...
mes plaquettes d'origine ont 20000km vais voir ou elles en sont...
tybreizh29
Citation de: LoGiX le 10 Mars 2012 à 15:26:52
+ Pas de sifflement
- Sifflent franchement beaucoup pour moi (les arrières) ...
LoGiX
- As tu bien respecté scrupuleusement la procédure de rodage ?
- As tu bien appliqué la graisse anti bruit livrée avec ?
- as tu fais meuler les bords des plaquettes si tes disques sont bien entamés ?
Ce sont les principales causes de grincement des plaquettes.
thierrym6451
Merci pour le conseil, je commanderai donc ce modéle pour mon futur remplacement. hr0
LoGiX
oui tu peux y aller elles sont très bien  smk2
tybreizh29
Citation de: LoGiX le 12 Mars 2012 à 11:04:13
? jamais vu ni lu ! , c'est quoi ?
j'ai bien la graisse, ce n'est pas marqué que c'est contre le bruit, alors elle est encore dans le carton...  gbley
oui
Bref ça fait du bien d'en parler, ça fait 2 fois que je démonte et nettoie ces plaquettes.
SwissCoco
Cool tu peux le faire les yeux fermés alors  ;), tu peux me faire  un tuto avec photos ?, faut probablement que je change bientôt les miennes  ;D
tybreizh29
Citation de: SwissCoco le 12 Mars 2012 à 19:20:18
montre en main moins de 15mn opération cric incluse :)
le plus long c'est d'enlever les boulons de roue ...
http://www.motorz.tv/blog/1129/ford-mustang-complete-brake-upgrade-installation/
rikskameron
Je n'ai pas eu encore l'occaz de changer les miennes sur le v8 2007, maid sur le v6 2008, j'ai changé les AR a 55.000kms! Et les AV ont fait 50.000kms voir plus! Elles étaient a la moitié lors de la vente!!
(j'ai eu la voiture a 20.000kms, vendus a 75.000) les AV avaient du etre changé mais les AR étaient d'origine!
Je suis impressionné par la conso de plaquette sur ton 500!! Arrete de freiner! g1a
T00 Fun T0 b3 Serious ;)
LoGiX
Ma conso est excessive car l'entretien de ma voiture est excessif.
Changement des bougies tous les 15000km
Vidange tous les 5000km
Vidange liquide de frein tous les 6 mois
Changement des plaquettes tous les 6 mois (50% d'usure environ)
Ya que les pneus que j'use jusqu'au bout  ;D
Ca me permet d'être sur que mon bolide est toujours 100% opérationnel et dans des conditions d'utilisation optimum.
rikskameron
Je prefere lire ça :D, je commençais a penser que certaines pièces étaient sous dimensionnées!
Je lisais aussi le topic de vente, elle est magnifique cette auto! Mais bon, il me manque 20k! :-\
LoGiX
Citation de: tybreizh29 le 12 Mars 2012 à 19:11:45
oui
Procédure de rodage :
- 6 à 10 fois passer de 50km/h à 5/10 km/h de façon progressive et calme sans bloquer les freins.
- 2 à 3 fois passer de  70km/h à 5/10km/h en freinant fort sans bloquer les freins.
- laisser refroidir 15 minutes
- Les freins sont rodés et ne doivent pas siffler
Pourquoi roder les freins ?
- permettre de supprimer les résidus des anciennes plaquettes
- permettre de déposer de manière uniforme la matière qui recouvre la plaquette sur le disque
- éviter le glaçage prématuré des plaquettes
- éviter les sifflements de freinage
- permettre au freinage d'être optimale dès le début
la graisse sert uniquement à supprimer les micro vibrations qui causent le sifflement, elle est donc indispensable, surtout avec des disques usagés.
Voilà pourquoi tu as du bruit !
ron
Et au niveau liquide et durites de frein ?
t'as mis quoi donc ?
LoGiX
Durites aviation J&M avants et arrières.
Liquide de frein de compétition Motul BRF 600 - 312° de temp d'ébullition.
Avec le bas de caisse percé et les disques Baer percés et rainurés, impossible de prendre le freinage en défaut.
tybreizh29
Pour le rodage j'en suis dispensé, j'ai changé les disques avec les plaquettes.
en plus j'avais fait un peu comme ça au début, pour user un peu l'ensemble.
merci pour les infos, je vais graisser tout ça.
LoGiX
Erreur, le rodage est encore plus important lorsque les disques sont neufs.
- Tu dois les user de manière uniforme pour éviter les tremblements lors du freinage
- Ça permet d'avoir un freinage efficace plus rapidement car ensemble neuf = pas de frein au début !
- la couche déposée par les plaquettes va éviter de les faire bleuir car le feeling de freinage arrivera plus vite et donc pas besoin de freiner comme un goret.
En compétition les disques et plaquettes sont confiés à ces équipes spécialisées dans le rodage pour que tout soit prêt avant même le montage sur la voiture.
tybreizh29
je suis bien passé de ça freine pas, à ça freine très fort, et comme je ne suis pas en mode sport par défaut j'ai respecté sans le vouloir le rodage ...
merci pour les infos en tout cas
swissveteran
Merci pour ce topic LogiX. T'es un vrai, j'adore la méthotodologie du "100% operationnel en tout temps ;)"
J'ai également quelques soucis de freinage sur ma V8 2007, equipement de freinage d'origine changé à 40'000miles par d'autres orginales, aujourd'hui à 70'000miles, ça vibre de la pince jusqu'au volant... Et suivant tes commentaires, je soupsonne un très mauvais rodage. J'apporte donc mon temoignage..
En effet, la voiture freine, s'arrête au besoin mais pas a la demande suivant la vitesse d'ou part le début du freinage. Un garagiste m'a certifié le "bon" état des plaquettes et disques... cependant lors d'un freinage "sport", la sensation de métal en fiction est fortement ressenti dans l'habitact, de plus, des temblements du volant s'ajoutent aux désagréments. Ce dernier détail me font donc penser aux remarques ci-dessus.. Ca fait un moment que je cherche qu'est-ce qui peut être à l'origine d'autant des vibrations alors que l'équipement est sensé être en ordre.
En discutant de ces problèmes à gauche à droite, j'ai appris quelques rumeures/préjugés qui sont à prendre au conditionnel (discussion de pilier de bar) :
- "Les américaines ne freinent pas, une connaissance a même fait changé les freins sur sa Chrisler Voyager" - y'a plus sport comme véhicule ;)
- "L'électronique est tellement à la ramasse chez FORD-US que la technologie de calcul de l'ABS datent de 1976, donc quand tu freines, c'est plus de l'equestre que de l'automobile."
- "Changez tout les éléments de freinage ne changera pas le mode de conduite "anticipé" indisociable des mustangs par rapport à la conduite "porsche" à la dernière seconde..."
loooool. J'vous jure, parfois j'ai les oreilles qui saignent d'entendre cela.... ;) Mais bon, C'est aussi comme ça que les informations s'échangent...
Donc, pour en revenir à mes moutons, aujourd'hui je ne sais pas si cela faut la peine de changer mon equipement, comme j'ai pas trop les moyens de tester d'autres matériels vite fait, j'vais terminé ce jeu, remplacé ce montage dangereux et avec les suivantes (j'prendrai qqch de réputation correcte mais raisonable), je verrai bien si le comportement aura changé, sinon ben j'arrêterai de croire que ma mustang saura un jour freiner des quatres fers comme un citroen ("rendont à César").
A++
Reborn in November 2011.
