choix safty switch
Démarré par coupe69, 20 Février 2012 à 13:08:06
coupe69
Bonjour  a tous,
Mon safty switch n'étant plus présent , j'aimerais en remettre 1, je vois qu'il y a plusieurs sortes suivant la date de sortie d'usine, mes fils ont été coupés,donc je n'ai plus les cosses d'origine. avez vous 1 autre truc pour choisir le bon?
Merci a vous
Tu peux pas voir ca avec la cosse de l'autre coté du faisceau ou se branche le safety switch?
Sinon si tout est d'origine tu peux voir ce qu'il te faut d'aprés le code date de ta Mustang.
Aprés le 15 décembre 1966:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=SW877+01
Avant le 15 décembre 1966:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=SW368+01
coupe69
Merci thierry,
Ce qui me perturbai c'est la cosse seul ou les 2  :-[ , sur ma voiture sur les 4 fils qui sortent du firewall 2 ont été coupé et mis ensemble avec un bout de toile isolante , je suppose que cette solution à été appliquée car le switch ne fonctionnais plus (je vois pas un autre avantage) donc je vais remplacer et tenter de réparer les fils coupés.
Merci  rnr
