pédale de frein enfoncée
Démarré par levoort, 23 Janvier 2012 à 21:29:04
stang
levoort
salut les gens;
j'ai téléphoné à un fournisseur de pièces détachés du nom de "vantastic".
j'ai eu un technicien qui avait l'air de bien s'y connaitre. et pour lui mon problème de pédale enfoncée viendrait soit d'un réglage de la tige de poussée (chose que j'ai déjà testé). soit de la pédale. en effet j'ai toujours la pédale qui est d'origine (donc pour frein non assistée). j'ai commandé une pédale pour frein assistée que je reçois normalement la semaine prochaine.
j'éspère sincèrement que je vais ENFIN régler ce problème!!!!! pctnt pctnt pctnt
olds cars never die
Heuuu... Vantastic a été mis en liquidation judiciaire depuis longtemps et si tu parles de Monsieur Mustang, tu aurais certainement pu trouver mieux comme tarifs.
http://www.societe.com/societe/vantastic-france-322152752.html
levoort
ah bon, pourtant je les appelé et ils se sont présenté en temps que vantastic.
je sais que j'aurais pu trouvé moins cher thierry. habituellement je passe par mustang unlimited.
mais je lui ai commandé la pédale car s'il a résolu mon problème, sa me dérange pas de payer plus (en échange du service en quelques sorte).
mais je dois avouer que les marges sur les "grosses" pièces sont impressionantes!!!! :o :o :o
c'est 3 fois le prix américains (en contant les taxes et le transport)  ex1t ex1t ex1t
olds cars never die
levoort
voilà, j'ai reçu ma pédale.
mais je ne sais pas comment l'installer. la tige du mastervac vient se placer sur la petite pointe ? (flèche rouge).
j'ai l'impression que si je place la pédale au même endroit que l'ancienne, la longueur de la pédale va gêner ou alors la tige ne sera pas assez longue?????????????????
je suis un peu perdu là sbhy sbhy sbhy
olds cars never die
warner bros
tu as verifier si le systeme est bien purger . bley
levoort
Citation de: warner bros le 18 Mai 2013 à 15:59:30
merci pour l'avatar; sa n'a pas été difficile de te reconnaitre l'ami !
olds cars never die
warner bros
Cette fois si , je vais essayer de faire un message utile , du coup hier j'ai fouiller un peu sur le net et j'ai vue qu'apparemment quand on installe des freins à disque avec assistance il y à plusieurs modèle car selon le moteur l'aspiration n'est pas la même , il se pourrait que le kit qui est sur la voiture soi pour un v6 et je suppose que l'aspiration du v8 est trop forte .
Il faut même faire attention il y a des maître cylindre pour assistance et sans assistance
Je regarde la pour voir comment fonctionne l'assistance côté moteur on sait jamais
levoort
bon rien à voir avec la pédale... sbhy
retour à la case départ, toujours le même problème. pas de solution. à croire que je sois le seul à avoir ce problème  ex1t
J'ai débanché le maitre cylindre et la pédale. j'ai appuyé sur la tige du mastervac et la sa revient; je branche la pédale, sa revient très doucement. je rebranche le maitre cylindre sa ne revient plus. la pédale reste enfoncée et sa reste freinée. faut que je décole la pédale avec le pied, elle remonte et la voiture ne freine plus.
ce pourrait il que ce soit un problème d'alignement de l'axe avec la pédale. ou alors le mastervac est HS...
olds cars never die
