Boite auto mustang 68
Démarré par 302Forever, 21 Janvier 2012 à 07:55:19
302Forever
Je viens de recevoir ma mustang 68
Elle est équipée d'une boite auto ford T&C433 (4 rapports) et d'un sélecteur PRO-MATIC 2 RACHET SHIFTER.
J'ai 2 questions:
Est-il normal que peu importe le rapport passé, je puisse toujours pousser la voiture?
La position park sur la boite peut elle servir de "frein de parking", ma mustang n'est pas plus équipée de frein de parking?
Merci de vos réponse.
Cordialement.
boris 62
Je dirais que si une vitesse est enclanchée tu ne peux pas la déplacer.
Seul le N te permet de pousser ta mustang.
Et oui le P signifie la position " parking " beaucoup n'utilises pas leur frein à main dont moi...
Membre des Sons of NanarCh'ti
@sonsofnanarchti
berurier
sur du plat le (P) suffit mais pour plus de securité car cela ne coute rien il est quand meme conseiller de mettre les 2
(P) et (!) frein a main .
si tu demarre alors que tu es en position (Drive) ce n'est pas normal (dangereux) et cela vient surement du "Neutral Safety Switch" .
il se trouve sur l'axe de commande de la boite ,soit tu là deja et il est HS, soit pas Brancher (comme c'etait pour moi le cas) soit tu ne la plus et a ce moment là tu l'achete ;)
Le voilà en photo   ;)
Vivre Libre !!! Ou Mourir en Mustang....
302Forever
Merci pour cet éclairage.
J'ai démonté une partie de la console et j'ai enfin compris le fonctionnement du selecteur PRO MATIC 2 RATCHET SHIFTER.
Normalement côté boite auto, tout va bien ;D
Une dernière question pour la journée, commandez vous vos pièces de rechange en France ou directement des USA?
boris 62
Non il vaut mieux commander aux usa.
Regardes du côté de chez MUSTANG UNLIMITED, CJ PONY PARTS entre autres.
@sonsofnanarchti
302Forever
Merci pour ces adresses, il est possible de trouver beaucoup + de chose que sur les sites que je connaissais ap:lo
Ci joint quand meme au cas ou.
http://www.mustangdepot.com/OnLineCatalog/parts_department.htm
http://www.dallasmustang.com/
http://www.jegs.com/
302Forever
Sur la position Parking, je ne peux pas pousser la voiture, sur les autres rapports je peux le faire!
Petite précision, Je n'ai pas essayer sur une grande distance (environ 1m dans le garage).
Pas de bruit particulier en la possant
Pas d'effort important
Je n'ai pas encore démarré la voiture depuis son arrivée mardi soir, les freins sont HS (fuite sur l'avD), je vais réparer la fuite et verrai après pour la boite.
J'espère que les transporteurs aux USA et en France n'ont pas détérioré la boite pendant les opérations de remorquage!
Si quelqu'un à un début de solution ou de réponse?  ;D
Citation de: boris 62 le 21 Janvier 2012 à 13:11:05
tu peux aussi passer par le partenaire du site, j'attends une belle commande de chez eux. Prix dédouanés et livré à domicile.
