Qui sait?
Démarré par DUNE, 15 Octobre 2011 à 13:27:42
DUNE
Ce matin je pars avec ma belle et tout à coup au tableau de bord "CHECK CHARGING SYSTEM"
Est-ce la batterie avec les premiers froids?
La voiture ne roule pas beaucoup, une fois par semaine!
Je dois partir cet après midi; je peux la prendre?
Merci O0
fais attention à l'alternateur,
tu peux controler voltage et amperage de la batterie mais faut controler le debit de l'alternateur !
pour ce faire , tu démarres et tu prends la tension à l'alternateur qui doit délivrer une tension sup à 12 V
ensuite moteur tournant tu mets en route tout ce qui est electrique, phares , essuies glace, ventilation , shaker , warning , feu de brouillard ...
enfin tout ce ke tu peux allumer !!
tu reprends la tension à l'alternateur , si la mesure est inf à 12V , ton alternateur est fatigué donc tu risques de tomber en panne
DUNE
C'est où l'alternateur? sbhy
 ??? vas voir un mécano, n'importe lequel , ça prend 2 minutes
DUNE
OK j'ai téléphoné à un qui peut la voir maintenant, alors j'y vais !
sergio34
Comment prends-tu la tension de l'alternateur ??
Jamais personne n'est d'accord dans la méthode...
S'il y a des photos ou un croquis ce serait bien pour beaucoup de personnes..
GOD BLESS MUSTANG
beh , le rouge du volmetre sur la sortie positif !!! de l 'alternateur (petit cache rouge de mémoire )
et la masse sur le bloc par ex , ou la tete de l'amorto,  idem pour l'ampérage
Citation de: DUNE le 15 Octobre 2011 à 14:37:22
te fais pas vendre n'importe koi
DUNE
J'ai testé avec un voltmètre 12 moteur arrêté et 12 moteur allumé....................connecté aux bornes de la batterie...
ça dit pas ce qui sort de l 'alternateur !!
mais bon allume tou comme je t 'ai dit et refait la mesure
DUNE
J'ai tout allumé clim ventilo poste phares et antibrouillards......moteur allumé j'ai 11.98v?
laisse tourner tout allumé, ça doit pas descendre , déja moins de 12, c pas normall
tu laisses tourner tout allumé pendant 10 min et refait la mesure
(tu as fait un nettoyage moteur recemment )
DUNE
Non pas de nettoyage..............
Je vais essayer encore et je te tiens au jus...au courant... O0
sergio34
Citation de: Yellowmustang le 15 Octobre 2011 à 14:50:15
Si c'est le le petit cache rouge qui se trouve à l'arrière de l'alternateur (qui est sensée aller vers le + de la batterie).....pour placer la fiche rouge du voltmètre à l'arrière de l'alternateur c'est impossible.....ou bien il y a une manip qui m'échappe...
GOD BLESS MUSTANG
DUNE
Ca y est je l'ai emmenée chez un spécialiste de la mustang un mec passionné..............un type bien.......verdict: alternateur foutu à 9000 kms....
Il a remarqué une surchauffe au niveau de la borne+ de la batt.(plastique brulé légerement).
Lorsque je l'ai reçue le shaker était cuit aussi...elle a due subir une surtention à un moment ma Mumu....
Facture: alternateur et main d'oeuvre 410 euros....ça va c'est raisonnable même si j'aurais préféré m'acheter des ours guimauve à la place..miam ^-^
geoffrey
l'alternateur chez rockauto fais moins de 150 € !
DUNE
Il est d'origine et neuf?
bernier.stephane
Et c' pas sorcier à changer un alternateur 150 - MO = 150 €
geoffrey
