Problème de cohérence entre moteur ds coupé 65 et sigles...
Démarré par heldon, 02 Octobre 2011 à 17:42:45
heldon
Bonjour, j'ai acheté il y a 3 mois un coupé 65 hardtop 289...
Cependant, je ne sais quel est le moteur monté... Certains me disent 289, un autre 351 windsor... QQn pourrait -il m'aider à y voir plus clair car je suis novice...
Derrière le carbu semble inscrits les chiffres et lettres suivants:
090E-9425-E
De quoi s'agit-il? Par avance merci!!!
Les automobilistes du dimanche baisent comme ils conduisent : pas assez souvent, trop vite et sans assurance.
boris 62
Bonjour et bienvenue,
Il me semble qu'en démontant le démarreur tu devrais voir une référence.
Membre des Sons of NanarCh'ti
@sonsofnanarchti
Bonjour et bienvenue parmis nous Heldon. rnr
Cette section est faite pour que tu te présentes en parlant de toi et/ou de ta Mustang, pour ta question il y a la section technique anciennes qui est faite pour ca. ;)
Enfin si tu veux approfondir la question, tu pourras créer un nouveau sujet en nous donnant les références inscrites derriere le démarreur, c'est le meilleur moyen de savoir ce que tu as.
La référence que tu donnes c'est pour le collecteur d'admission et ca devrait plutot etre C90E-9425-E. C9 ca correspond au millésime et il était monté sur une Ford de 69 et c'est un collecteur pour un 351 Windsor avec carbu 4 corps.
Ca ne prouve pas que le moteur est un 351 Windsor et ca se monte sans probleme sur un 289 ou un 302 donc il faudra les autres références. ;)
fait une photo de la pipe d'admission.
l'ordre d'allumage est inscrit derrière la pipe (derrière le carbu)
si c'est : 15426378 -> 289/302ci
un 351w dans une 66, pas d'origine ça  ::)
ps : si t'arrive a monté une pipe 351w sur un 289ci j'arrive pour voir ça  ;D
Citation de: mustanger le 02 Octobre 2011 à 20:22:21
Pourquoi pas? Il est possible de mettre des culasses de 351w sur un 289 voir meme des culasses de 351c alors dans ce cas, le collecteur de 351w passera. ;D
oui mais la tu changes les culasses  ;D
c'est une option super, tu augmentes considérablement les watts mais faut modifier les centreurs du blocs
c'est le genre de truc qui me trotte dans la tête  ::)
Moi je changerais rien mais pour le moment on sait pas ce qu'ont fait les anciens propriétaires. Enfin, le mieux c'est d'attendre d'avoir les numéros du bloc moteur avant de chercher plus loin. ;D
fleau-fox
R-Geiz
Dearborn67
chris13
heldon
Pardon d'avoir posté sur la mauvaise page, mais merci pour vos réponses!
Je m'appelle donc Hervé et habite pas loin de Nancy, où même si j'ai établi qques contacts depuis mon acquisition, je me sens un peu esseulé...
L'ordre d'allumage des cylindres serait:
13726548...
En effet, la voiture a été bricolée vu qu'elle était quasi épave il y a 20 ans... Restauration maison par le proprio de l'époque, d'où une légère peau d'orange au niveau de la peinture... L'essentiel était pour moi d'en acheter une roulante avec carrosserie saine... Maintenant, j'aimerais que les choses ayent assez vite et, à défaut de door plate et frappe à froid, en savoir davantage pour que la restauration soit la plus cohérente...
Par contre je n'ai pas encore démonté mon démarreur car il faut un pont, et même si je bosse dans l'auto, je ne suis pas mécano et pas spécialisé Ford...
Dans l'attente de vous lire, je vous  renouvelle mes remerciements!![attach=1]
pas besoin de pond pour enlever le démarreur
1 fil et deux vis  ;D
Salut Hervé
CitationL'ordre d'allumage des cylindres serait:
13726548...
Oui c'est l'ordre d'allumage d'un 351 Windsor alors avec ton collecteur, c'est surement le moteur que tu as.
CitationMaintenant, j'aimerais que les choses ayent assez vite et, à défaut de door plate et frappe à froid, en savoir davantage pour que la restauration soit la plus cohérente...
Sans la door plate, ca va pas etre évident de savoir comment elle était a l'origine mais j'espere que tu as quand meme un VIN gravé a l'interieur de l'aile conducteur dans le compartiment moteur?
Le 5 eme caractere, te dira si elle avait un 6 cyl, un V8 260 ou 289 et si elle avait un carbu 2 ou 4 corps a l'origine.
heldon
Merci de me confirmer que c'est bien un 351W même si la taille du bloc ne paraît pas énorme par rapport au 289 d'une 66 que je connais...
L'aile AVG a été changée et il n'y a plus trace du VIN, quant à la door plate elle semble venir de belgique et m'a permis de savoir qu'elle avait été assemblée à Dearborn (MI)...
Merci à tous pour vos réponses, et rapides en plus!
heldon
Citation de: mustanger le 07 Octobre 2011 à 13:57:19
Il est sous le moteur... D'après ce que j'ai vu...
Citation de: heldon le 07 Octobre 2011 à 14:44:17
t'es si gros que ça  ;D
CitationL'aile AVG a été changée et il n'y a plus trace du VIN, quant à la door plate elle semble venir de belgique et m'a permis de savoir qu'elle avait été assemblée à Dearborn (MI)...
C'est pas possible, le numéro de série est obligatoire sur tout véhicule et tu pourrais jamais passer un controle technique s'il n'y en a aucun de visible.
Il est gravé coté caisse mais contre l'aile, voila une photo de l'emplacement encadré en jaune. L'aile devrait avoir une encoche a cet endroit et si c'est pas le cas, il faudra faire une découpe pour qu'il soit visible. En tout cas, si le VIN a été effacé, il y a surement une raison a ca et ca risque de te poser de gros problemes si c'est le cas. ???
