Restauration de mon coupe 66
Démarré par sayrus, 24 Septembre 2011 à 12:36:23
Olive 74
Ah oui pas de bol .... bon courage  ;)
mustang66
 rck
Ne lâches rien ça devient bon ! Beau boulot jusqu'à présent !
Ordonnance du médecin:
TonY33
Merci mais là je deviens fou... Ca fait 2 ans que je la restore et je comptais vraiment rouler avec cet été  :-\
On a tenté de percer le boulon et utiliser un tourne à gauche, le tourne à gauche s'est brisé.
Je pensais remonter la pompe comme ça avec l'un de boulon du centre cassé et le joint bien mis, mais on me dit qu'avec la pression moteur tournant, la pompe et le joint vont se dilater si il n'y a pas de boulon pour faire pression à cet endroit...
Franchement je sais vraiment pas comment l'enlever...  C'est la misère...
Olive 74
Je vais essayer de souder un écrou dessus...
Olive 74
Citation de: sayrus le 13 Août 2013 à 14:30:44
oui c'est une solution.
je me rappele sur la boss pour changer des silenblocs sur 8 vis j'en ai cassé 2 .... j'ai percé et utilisé environ 20 meches avant d'arriver à bout ....
Bon courage dit toi que tu arrives au bout et bientot le plaisir de la route  ;)
mustang66
la soudure ça peut le faire, j'y suis déjà arrivé pour un écrou antivol de roue foiré... mets de l'intensité... en plus ça va chauffer un peu le taraudage, ça peut aider à décoller la corrosion.
Punaise je suis dég.  On avait remplacé le filet défectueux en taraudant dans un diamètre plus petit, nickel ca marche.
Par contre, j'ai eu la mauvaise idée de réutilisée un joint précédemment monté de la pompe à eau...  Résultat, ca coule en cascade au niveau du joint en bas...   Pfffffff....
On a essayé de démarrer le moteur sans refroidissement histoire de voir si il démarre, ca marche pas...   Le moteur tente de démarrer mais on est pas bon et la lampe strombo était en panne.  Bref, c'est la merde...  ::)
[off-topic]Des mamies qui ont des fuites, c'est assez fréquent... ::)[/off-topic]
Tu as serré ta pompe à, eau au bon couple ?
Ben en fait je n'ai pas vérifié avec la clé dynano mais j'ai serré jusqu'à ne plus savoir en tournant sans forcer, puis j'ai fait 1/4 voir un demi tour de plus ce qui me paraissait suffisant...   ???
Tu as serré "en croix" ou à la file indienne ?
Ce qui est étonnant c'est que ca ne pissait pas à cet endroit là, c'est peut être le joint arrière du plateau usé que j'ai remis?  ???
C'est bizarre tout ça.
 :-\ il est tout simplement écrasé par le 1er montage, tu peux essayer un montage au bleu (pâte à joint)
J'avais mis de la pâte à joint sur chaque surface des deux joints...
Bon , bien .... tu sais ce qu'il te reste à faire !!..................... :P
Ouaip!
Et pour plus me faire pigeonner je vais d'abord faire couler de l'eau dans la pompe avec les durites ouvertes pour voir si ça fuit avant de remettre tous les périphériques
