Besoin de vos lumières .... Moteur Fastback 1967
Démarré par Ducatmonster13, 19 Août 2011 à 13:26:38
jeromezz430
un filtre rond diametre 14' et 3' haut élément filtrant
genre ca:
http://www.summitracing.com/parts/EDL-1223/
en plus $$$
http://www.summitracing.com/parts/EDL-4207/
le classique
http://www.summitracing.com/parts/FMS-M-9600-C302/
il existe des filtres normaux ou type KN
pour le passage sous le capot il existe des "support" normaux et des drop base (gain de place en hauteur)
apres faut demander si ca passe sous le capot car moi j'ai pas encore trouvé ma mustang  :'(
Snow Globe
Citation de: Ducatmonster13 le 07 Septembre 2011 à 11:12:43
Merci, pourquoi pas ....
mais que me conseilles-tu ? qui s'adapterait sur l'Edelbrock ?
Je comprends très bien tes arguments , ils paraissent tout  fait logiques en effet . Du coup je vais sursoir à cet achat .
Qu'en pensent nos amis mécaniciens ?
En suite en ce qui concerne les filtres de type gamelles chromées de Taiwan ou comme celles que tu cites en exemple (Edelbrock ou autre) , j'ai aussi entendu des critiques à leurs sujets , non pas sur l'aspect dangereux , mais sur le fait qu'elles prenaient de l'air chaud sous le capot et sur le moteur. Donc l'auto perdrait pas mal de puissance . En, gros tout filtre , non d'origine de type "gamelle fermée , avec une prise d'air en dessous ", serait de la connerie en barre .
Là aussi , quen pensent nos amis mécaniciens ? Un joli filtre non d'origine , fait il réellement perdre de la puissance à cause de l'air trop chaud qu'il avale ?
Comme quoi le mieux serait vraiment l'ennemi du bien ?
Je precise que j'ai une gamelle chromée de type Taiwan , du plus bel effet .  smk
Pour le filtre en mousse j'y avais jamais pens mais ca me semble un bon argument.
En ce qui concerne les filtres "gamelle fermée" je vois pas pourquoi ils seraient pire que celui de l'origine. Tous prennent l'air a la meme source et si tu veux de l'air frais le meilleur moyen c'est d'utiliser un filtre de type Ram Air.
Snow Globe
Je me suis sans doute mal exprimé .  Ce sont les filtres à air fermé , de type ram air ou les vieilles gamelles (disgracieuses) d'origine, qui seraient meilleures en terme de puissance que les gamelles chromées Taiwanaises ou autres . Parce qu'elles prennent de l'air dans un endroit frais , et les ram air encore supérieures puisqu'elles prennent l'air frais dehors .  smk
Bein non, ceux d'origine non Ram prennent l'air au meme endroit que celles made in Taiwan. Ca vaut peut etre pas grand chose au niveau de la finition des chromes mais niveau fonctionel ca sera pareil si l'element filtrant est de bonne qualité.
De plus les 289 HiPo avaient des filtres a air "camembert" d'origine alors ils devaient pas etre si mauvais que ca. ;D
Ducatmonster13
Ouuuaaaaaip
Je confirme que la mousse  O0  de mon filtre est désagrégée, il en manque   smk  , c'est pour cela que j'envisageais son remplacement
Vos remarques sont frappées du coin d'un robuste bon sens
    ap:lo
je vais donc en tenir compte
mesurer la place disponible et en choisir un beau, un vrai, un filtre d'homme .....   >:D
merci ..............   :-*
Ducatmonster13
Puisque cette méthode d'échange fonctionne à merveille je vais en abuser .....
Comment procéder au bon réglage de ma carburation ?    smk2
une notice ? en français svp ....   gbley
actuellement mon 302 ci  consomme environ 17 litres/100 km   et les gaz sentent bien l'essence ...
j'ai un ami qui a un Ranchero 400 ci   il consomme 15 l/100 ....
j'aimerai améliorer cela
Fred76
17 L / 100 kms cela me parait normal pour nos V8
Ducatmonster13
je reviens juste sur le commentaire concernant la prise d'air .... je ne suis pas spécialiste mais il me semble que le moteur en marche, sous le capot la température doit être digne d'un sauna ... où que soit pris l'air ce doit être très chaud partout, dessus ou dessous .... sauf prendre l'air au moyen d'une écope ... mais alors quand il pleut je crois qu'il vaut mieux avoir de l'air très chaud que de l'air humide .....
Citation de: Ducatmonster13 le 07 Septembre 2011 à 19:35:14
Il faudrait d'abord savoir ce que tu as comme carbu, il se peut qu'il soit trop gros. Tu peux nous poster la reference marquée sur l'emplacement sur cette photo?
https://www.mustangv8.com/fr/technique-mustangs-anciennes/besoin-de-vos-lumieres-moteur-fastback-1967/msg249572/#msg249572
Ducatmonster13
jeromezz430
Sinon pour un reglage basqiue carbu. (je fait court et simple,je ne parle donc pas de sonde large bande ni reglage gicleur)
il te faut un compte tour précis et une jauge a dépression (vacuum gauge)
Moteur à température
ralenti reglé au bon régime
moteur a l'arret visser la ou les vis richesse (pas trop serrer !!!)
(bien regler tutes les vis du meme nombre de tour)
devisser de 2,5 tours (retour au reglage de base)
démarrer la voiture
appauvrir ou enrichir pour avoir la valeur de dépression la plus haute possible (le régime de ralenti lui doit être modifié pour être dans la valeur indiquée par le constructeur)
Apres tu aura le mieux que tu pourra tirer de ton carbu sans rentrer dans le triturage intensif du carbu
rnr
Ps: 90% des problemes de carburation viennent de l'allumage et 90% des problemes d'allumage viennent du carbu
Ps2: en gros fait un reglage carbu mais avec un allumage au top
2.5 tours c'est trop
normalement 1.5 tours
après tu visses chacune des visses l'une après l'autre
quand ton ralenti baisse tu arrêtes sur la vis et tu la desserres d'1/4 tour
bien sur il faut un allumage parfait pour faire ça
pour l'allumage régler l'allumage statique entre 8° et 12° sur un moteur stock
tu peux aller sur mon site rubrique how to si tu veux.
jeromezz430
Citation de: mustanger le 08 Septembre 2011 à 11:50:15
oui tu as raison j'ai fait une erreure en ecrivant  rnr
Voila les instructions données par Edelbrock pour ton carbu 1406 Edelbrock. Ca a l'air bien plus simple et ce devrait suffire.
Les carbus Edelbrock Performer Series ont des vis de richesse qui permettent d'obtenir un mélange plus pauvre en tournant dans les sens des aiguilles d'une montre et plus riche dans l'autre sens.
La procedure suivante doit etre utilisée pour regler le mélange et la vitesse de ralenti.
1. Chauffer le moteur pour vous assurer que le starter est completement ouvert.
2. Filtre a air en place.
3. Régler la vitesse du ralenti désirée a l'aide de la vis ralenti (voir photo).
4. Régler le mélange a l'aide d'une des deux vis pour obtenir le régime maximum possible. Ne pas augmenter la richesse au dela du régime maxi obtenu.
5. Si l'étape précédente a permis d'augmenter le régime moteur de plus de 40 tr/mn, régler a nouveau le ralenti.
6. Régler la vis de richesse opposée a celle de l'étape 4 pour obtenir le régime maxi.
7. Régler la vitesse de ralenti.
8. Régler chaque vis de richesse a nouveau avec délicatesse pour obtenir la vitesse de ralenti maxi.
9. Régler ces vis a nouveau pour apauvrir le mélange et faire baisser le régime de 20 tr/mn.
10. Régler le ralenti pour obtenir la vitesse désirée.
11. Cette méthode offrira un réglage optimal. Un mélange plus riche ne permettra pas d'obtenir une bonne qualité de ralenti, n'améliorera pas les performances et pourrait encrasser ou noyer les bougies.
Source.
jeromezz430
cette technique est correcte mais 40trs/min de différence c'est pas facile a mesurer !!!
c'est pour cela que je préfère la technique de la jauge de dépression !!!
Sinon mon père lui fait la technique du carton  O0
(en gros tu passe un carton au dessus du carbu pour boucher l'arriver d'air et tu regarde comment le moteur réagit )
Ps:  je suis équipé d'une sonde large bande qui se mets en bout d'échappement avec acquisition du régime, AFR et dépression comme ca pas de PB pour régler le ralenti et les gicleurs pompe de reprise power valve .....
Citation de: jeromezz430 le 08 Septembre 2011 à 15:39:00
cette technique est correcte mais 40trs/min de différence c'est pas facile a mesurer ...
Oui mais pour faire un réglage parfait un compte tour est indispensable et il y en a qui sont bon marché et ils devraient faire l'affaire.
http://cgi.ebay.fr/Digital-Laser-Photo-Compte-Tour-Tachymetre-Contact-/180641015897
boris 62
Dis Thierry ça fonctionne comment ce tachymetre-contact ?
Membre des Sons of NanarCh'ti
@sonsofnanarchti
D'apres la description ca mesure le régime d'aprés n'importe quelle piece en rotation. Je sais pas ce que ca vaut et si personne n'a essayé ce genre de compte tours je pense qu'il vaudrait mieux prendre un modele classique a fil, je pense pas que ce soit cher non plus.
En voila un qui est pas mal. En plus d'etre un multimetre et un thermometre utile pour les réparations electriques et mécaniques, il fait compte tour en se branchant sur un fil de bougie.
Le manuel est téléchargeable en cliquant sur le lien "Détails technique".
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=11.8444-9999
