Légére accelération sur GT500 2007.
Démarré par thierrym6451, 06 Août 2011 à 22:41:26
Hells17
oui sur le forum il y a bien un lien mais avec des valeurs pour un atmo.
une fois le vis allen, qui bloque le vis de butée, est dévissé, tu mets ton voltemetre et tu trounes la vis de butée jusqu'à obtenir la valeur désirée
thierrym6451
Merci de l'info, peux tu mettre une photo de la vis à régler STP.
Sthatam
Bon,ça y est,j'ai contacter le technicien de chez BBk au Us,et il ma gentillement envoyer une notice très explicificative pour le montage et règlage du throttle body.
Pour résumé pas touche au plot de centrage du capteur TPS(coté passager) juste règler la bonne tension que l'on a préalablement mesurer sur le throttle d'origine pour la remettre sur le bbk en agissant sur la vis de règlage de la buté papillon de gaz(coté conducteur)
Voila,la au moi c'est clair!
Hells17
il faut désserrer la vis 1 avec une clé allen et ensuite régler avec une autre clé allen le vis 2 jusqu'à obtenir la votlage souhaité
thierrym6451
Merci Hell's pour la photo, j'essaie de régler ça demain et vous tiens au courant!
Sthatam
Citation de: Hells17 le 03 Décembre 2011 à 22:21:42
Par contre hells encore une question,quand tu règle cette vis,il faut laisse brancher le moteur des papillons??
Parce que sur la notice de BBK apparament le moteur reste branché pour le règlage....
Hells17
il faut débrancher la connexion de droite (lorsque l'on est face à la voiture) et brancher le voltemetre. le + sur le fils jaune de la broche de gauche et le moins sur une masse et tu tournes la vis de reglage du papillon jusqu'à ce que tu ais la valeur désirée
Sthatam
