RENFORCEMENT TRANSMISSION SI PREPARATION ?
Démarré par franck.chesneau, 14 Mai 2011 à 18:50:49
franck.chesneau
SALUT
Après quelques modifs moteur( échappement, admission directe et throttle body BBK) sur mon V6, je vais la faire reprogrammer pour harmoniser tout ça et pour gagner encore un peu plus.
Mais même si la boite auto absorbant toute la puissance est la même que sur une GT, je me demande si la transmission ne doit pas être renforcée.
Merci de m'éclairer un peu plus sur le sujet. ???
C'est l'augmentation de couple qui risquerait d'endommager une boite mais avant d'avoir un couple supérieur a celui d'une GT sur une V6, je pense que tu as une bonne marge et c'est pas avec les modifs que tu listes qu'il y aurait le moindre risque. ;)
franck.chesneau
GT et V6 , pas même BVA !!! Attention, et pas même pont !!
geoffrey
ne t'inquiète pas Franck, les modifs ne sont pas assez conséquente pour casser quoi que ce soit !
franck.chesneau
geoffrey
En revanche un truc à changer : mettre un pont à glissement limité, la pièce ne coute pas trop chère, c'est la main d'oeuvre qui l'ai.
http://www.americanmuscle.com/ford-28spline-75-lsd.html
depuis mes modifs, quand j'accelère à fond, ça patine .................................................................................
d'une roue !!  ;D
Oui mais en dosant l'accelerateur ca devrait pas patiner et a moins de faire des chronos, ca vaudra pas la peine d'investir la dedans. ;D
geoffrey
Citation de: Thierry le 28 Mai 2011 à 20:52:21
je suis pas d'accord, si on peut pas passer les chevaux au sol, ça sert a rien d'avoir 200 cv ! Et un burn d'une seule roue c'est nul !!
fredo08
même avec un pont à glissement limité si tu veux faire fumer une ou deux roues tu peux , tout dépend de ta godasse , et si tu veux changer ton pont et que tu es royalement garni avant de casser ton 8.8 passes chez currie et prends toi un 9 pouces avec 31 splines ça devrait tenir  smk2 mais ton 8;8 et suffisant et trouver un pro sachant t'adapter un glissement limité "tu es sur que ce n'en est pas un  déjà " sera à considérer sérieusement , après tu en profitera pour changer ton rapport de pont ( couple conique) prendre plus court etc , les 9 pouces étant plus réservé à du lourd plus de 400 cv et encore !
après faudra songer à renforcer la boite revoir les freins c'est ce que je ferais en premier etc !! tout est possible !!
cab66 pony coupé 67 gta mach1 1970 fox lx sport 302 92 cab 2006 gt .......
L'idéal serait peut etre de remplacer le pont au complet. Il y en a un en vente sur Leboncoin avec un rapport 3.55. Seules les GT avec boite manuelle ont ce pont, les V6 et GT automatique ont un pont avec rapports plus longs en 3.31.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/176109048.htm?ca=12_s
fredo08
ça restera de toute façon du 8.8 mais bon pourquoi pas !
geoffrey
Citation de: fredo08 le 29 Mai 2011 à 18:04:16
le V6 est en 7.5, mais il encaissera largement les quelques chevaux en plus
Apparement, le pont ne serait pas interchangeable avec la V6. J'ai trouvé un lien ou ils parlent d'une piece pour l'adapter sur l'arbre de transmission d'une V6:
http://www.speedconcepts.net/product_info.php?products_id=831
Voila la piece:
http://www.speedconcepts.net/product_info.php?products_id=757
fredo08
tout à fait 7,5 le v6 et 8,8 le gt je voulais dire le gt à la base ;D mais avant de les casser il faudra leur en mettre un wagon , c'est quand même assez costaud ! enfin en utilisation normal bien sur  smk2
