Clé orange au tableau de bord et moteur coupé !!!! :(
Démarré par filou, 04 Avril 2011 à 19:37:35
filou
Bonsoir à tous,
J'ai un soucis avec ma mustang Gt 2005, qui ne supporte pas les montées en régime, une clé orange s'allume au tableau de bord, et le moteur se coupe carrément. Je suis obligé de mettre le warning et vite trouver un endroit où arrêter la belle. Je redémarre le moteur et ensuite tout va bien, elle roule sans soucis, jusqu'à la prochaine montée en régime, ou elle refera la même chose.
Du coup, je suis toujours obligé de faire attention au compte tour car au delà d'un certain régime, je risque les mêmes ennuis...
J'ai changé le TPS, démonté le throttle body, je l'ai nettoyé, car il paraît que cela peut venir de cette pièce, mais rien n'y a fait. J'ai eu l'impression d'un léger mieux pendant quelques kilomètres, et ça a recommencé. Faut-il changer le throttle body ou faut-il chercher ailleurs ?
J'ai pu passer la mustang à la valise et j'ai les codes P2106 et P151a qui apparaissent... On a effacé les codes, et le problème est réapparu qq temps après... Je précise que la panne est aléatoire, un coup ça marche jusqu'à 6000 t sans soucis, le coup d'après, le moteur va s'arrêter net à 4500t..
Je ne sais plus trop quoi faire.
Merci pour votre aide.
Il y a eu un bulletin de service pour les Mustang fabriquées avant le 29 novembre 2004.
Les symptomes sont les memes que les tiens avec le voyant qui s'allume et le code erreur 2106 et 2135. Je suis pas certain que ce soit en rapport puisque le deuxieme code n'est pas le meme mais si elle a été importée avant le 14 avril 2005 et qu'elle a été fabriquée avant la date ci-dessus, il y a de fortes chances que ce soit ca.
Le remede c'est de changer le TPS et de reprogramer le PCM avec des fichiers qui peuvent se trouver sur le site Motorcraft.com
http://www.mustang2005.org/TSB/tsb05_09_15throttle.pdf
filou
Merci pour ta réponse, mais ma voiture est de Mars 2005, de plus, les codes sont à priori différents.
J'ai déjà changé le TPS il y a 2 mois, et je l'ai recalibré en tournant la clé de contact 4/5 fois avant de démarrer le moteur, et après avoir débranché la batterie pendant 1h (pendant que je remplaçais le TPS). J'ai eu un petit mieux pendant 1 journée... et puis ça a recommencé. Pareil quand j'ai fait vider les codes erreurs avec la valise il y a une semaine, j'ai eu une lueur d'espoir pendant 1 jour ou 2, et puis ça a recommencé... :(
C'est peut-être le throttle body ? Mais je n'ai pas envie d'investir dans une pièce onéreuse, si je passe à côté de la panne...De plus, c'est complètement aléatoire, un coup ça marche très bien, un coup le moteur se coupe...
afm1972
 rnr
salut,je te connais pas mais d'aprés ce que tu marque en symptome sur ton véhicule moi en m temps que mécano avec tes 2 codes je changerai sans autre ton throttle body
il y a 2 pannes qui reviennes sans arret sur ces modéles et il sagit de l'alternateur et du throttle body
fait comme tu veus, mais ton problème semble venir de la(avis personnel qui n'engage que moi)
tybreizh29
filou
Et oui, je sais bien pour les tutu de nettoyage du throttle ! Je les ai bien appliqué à la lettre, j'ai démonté et bien nettoyé la bestiole, mais rien à faire, ça veut pas...
Bon j'ai jeté un cil sur le net.
Pour le défaut P151A : à priori 2 possibilités sonde à oxygène ou un défaut sur le actionneur du collecteur d'admission
Pour le défaut P2106 : encrassement du throttle body, donc démontage puis nettoyage ou bien additif décrassant dans le carburant...
Bonne chance
filou
La sonde à oxygène, ce serait la sonde MAF ?
Sinon, ceci mis à part, vu que j'ai déjà démonté/nettoyé le throttle body, je suppose que la solution est le changement pur et simple du throttle...?
filou
Bon, j'ai toujours mon soucis  :( Après avoir vider les codes erreurs la première fois, la voiture a bien fonctionné pendant 2 jours, puis elle a recommencé la mm chose : voyant clé orange au tableau de bord, et moteur coupé !
En repassant à la valise, voici les codes qui sont réapparus : P201 à 208 (injecteurs...), P0446, P061B, P151A, P2106.
Ca fait beaucoup de "P", tout ça !!!  ???
Est-ce que qqu'un aurait une idée sur le type de panne qui peut générer ces codes ?
Le fait que ce soit aléatoire est bizarre, elle peut marcher comme elle peut se mettre en panne en pleine accélération...
tybreizh29
filou
Elle est en feux européens... On peut les voir sur les photos dans mon profil.  :)
tybreizh29
filou
Si tu clique sur les photos qui sont sur mon profil, tu peux les voir en grand !  :)
Tu pense qu'il peut y avoir un lien entre les problèmes moteur et les feux ?  ???
tybreizh29
ce qui est bizarre c'est que tes codes d'erreurs sont aussi variés que changeants.
ça fait plus penser à un boitier électronique qui merdoie qu'autre chose.
comme je pars du principe que les SJB modifiées peuvent aller mal et donc éventuellement mettre la grouille sur le réseau j'ai posé la question.
je dirais refait une reset et regarde les nouveaux codes d'erreur.
vérifies tous tes fusibles et les connecteurs qui vont au PCM (l'ordi du moteur), j'ai la théorie je ne sais pas où est le pcm  :-\
filou
Alors, à savoir que le code P0446 correspondrait à priori au solénoïde du canister, que j'ai changé il y a 2 mois car il était grillé, mais là maintenant, il devrait fonctionner.  :-\ Il faudrait que je trouve le fusible qui s'y rapporte... par contre, pour le reste, je ne vois pas... le PCM est sous le capot moteur, je crois ? J'ai lu sur des forums que certains parlaient du panneau latéral, côté passager au niveau de la jambe, sous le tableau de bord, mais je ne suis pas sûr...
filou
J'ai oublié de dire que lorsque l'on vide la mémoire des codes, et que l'on redémarre le moteur, le premier code qui réapparaît est le *P151A (il apparaît avec un astérisque sur le côté, je ne sais pas pourquoi...
tybreizh29
Citation de: filou le 13 Avril 2011 à 15:35:54
ça c'est la SJB ;)
tybreizh29
regarde si tu as un truc comme ça dans ton auto
http://mustangforums.com/forum/2005-2011-mustangs/296026-cmcv-delete-plate-install-with-pics.html
la barre en métal avec les trous
en fait si tu ne l'as pas ça fait des erreurs P151a si j'ai bien compris, mais Thierry va confirmer ça ;)
filou
Il faudra que je regarde ce soir en rentrant si j'ai cette barre. Mais pourquoi je ne l'aurais pas ?  ??? La voiture avait 17 500 kms quand je l'ai acheté il y a 4 mois...
Pffffff, l'électronique... >:(
filou
En attendant, je joins la seule image que j'ai de mon moteur, des fois que ça puisse aider...  ::)
